Какие мероприятия необходимо провести для подготовки генератора к эксплуатации в... Fubag BS 2200 [Ответы 1]
Fubag BS 2200
Вопрос 776935
User_q776935, Редмонд
Какие мероприятия необходимо провести для подготовки генератора к эксплуатации в зимнее время?
Для подготовки генератора к эксплуатации в зимнее время необходимо провести следующие мероприятия: выработать полностью старое топливо, произвести очистку фильтра топливного крана, проверить свечу зажигания на наличие повреждений, проверить воздушный фильтр и заменить его при необходимости, заменить моторное масло на соответствующее сезону, залить в топливный бак отстоянный бензин. Также генератор должен храниться в помещении с температурой от 0°C и выше, и перед запуском после остановки двигателя при отрицательных температурах более чем на минуту, установку необходимо поместить в теплое место для предотвращения замерзания конденсата в трубке сапуна и в дроссельной заслонке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167677/28
