Какие действия необходимо предпринять если ip-адрес недоступен или отсутствует с... Gigaset c530a ip [Ответы 1]
Gigaset c530a ip
Вопрос 777085
User_q777085, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если IP-адрес недоступен или отсутствует соединение с маршрутизатором?
Если IP-адрес недоступен или отсутствует соединение с маршрутизатором, необходимо проверить кабельное соединение между маршрутизатором и базовым блоком, а также настройки маршрутизатора. Телефон должен быть настроен на динамическое назначение IP-адреса. Для того чтобы маршрутизатор распознал телефон, на нем также должно быть включено динамическое назначение IP-адресов, то есть DHCP-сервер должен быть запущен на маршрутизаторе. Если DHCP-сервер не может или не должен быть запущен, необходимо назначить телефону фиксированный IP-адрес. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168059/19
