Какие спецификации и инструкции по установке и обслуживанию предоставлены для пр... Grohe eurodisc 33334001 [Ответы 1]
Вопрос 777108
User_q777108, Редмонд
Какие спецификации и инструкции по установке и обслуживанию предоставлены для приложения объемом 1 ГБ?
Приложение объемом 1 ГБ может использоваться с нагревателями с прессованным хранением, термически управляемыми мгновенными нагревателями и гидравлически управляемыми мгновенными нагревателями. Операция с водонагревателями с низким давлением не возможна. Спецификации включают в себя минимальное давление потока 1 бар, рекомендуемое от 1 до 5 бар, максимальное рабочее давление 10 бар, испытательное давление 16 бар. Если статическое давление превышает 5 бар, установите редуктор давления. Избегайте значительных различий давления между горячим и холодным водоснабжением. Температура горячего входа воды (максимальная) - 80 °C, рекомендуемая (с энергосбережением) - 60 °C. Максимальная длина зажима 60 мм. При установке промывайте трубы тщательно. Для подключения мойки из медных труб подключите к сервисным клапанам. Операция с помощью рычага позволяет открыть или закрыть поток воды, а также выбрать холодную или горячую воду. Лимитер расхода воды позволяет индивидуально изменять скорость потока. Рекомендуется проводить обслуживание и чистку всех частей смесителя, заменять при необходимости и смазывать специальной смазкой Grohe. Для дополнительных инструкций по установке и обслуживанию обратитесь к инструкциям по уходу за изделием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168356/4
