Какие действия необходимо предпринять перед печатью согласно инструкции? Epson L132 [Ответы 1]
Epson L132
Вопрос 777184
User_q777184, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед печатью, согласно инструкции?
Перед печатью необходимо загрузить бумагу с лицевой стороной вверх, убедиться, что бумага не загружена выше метки H внутри направляющей, а также закрепить контейнер для чернил перед началом печати. Необходимо также выполнить очистку печатающей головки, если на отпечатках отсутствуют сегменты или есть прерывистые линии. При этом следует удерживать кнопку y включенной в течение 3 секунд для запуска процесса очистки. Зарядка чернил займет примерно 20 минут, поэтому дождитесь, пока индикатор загорится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168604/2
