Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании ультразвукового... Goldstar hdf-2501 [Ответы 1]
Goldstar hdf-2501
Вопрос 777247
User_q777247, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании ультразвукового увлажнителя воздуха?
При использовании ультразвукового увлажнителя воздуха следует избегать использования прибора в полностью закрытых помещениях, так как это может привести к чрезмерному насыщению воздуха водой и образованию конденсата на стенах и мебели. Также, если не планируется использовать увлажнитель в течение длительного времени, необходимо слить воду из резервуара, дать прибору высохнуть, убрать его пакет или коробку для защиты от пыли и хранить в чистом и сухом месте. Проводить чистку и дезинфекцию прибора по необходимости, отключать увлажнитель от сети во время чистки или заполнения резервуара для воды, не допускать замерзания воды в резервуаре. Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к порче прибора, ожогам, травмам, поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару. В случае возникновения неисправностей следует обращаться в авторизованные сервисные центры, так как неквалифицированный ремонт может лишить прибор гарантийного обслуживания. Для ремонта увлажнителя следует использовать только оригинальные запасные части, рекомендованные производителем. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168731/4
