Какие методы устранения неисправностей приведены в руководстве по эксплуатации и... Goldstar hdf-2501 [Ответы 1]
Goldstar hdf-2501
Вопрос 777248
User_q777248, Редмонд
Какие методы устранения неисправностей приведены в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию?
В руководстве приведены следующие методы устранения неисправностей: - При отсутствии выделения пара и негорящем индикаторе, необходимо проверить, что прибор включен в сеть и коснуться сенсорной кнопки на корпусе. - Если из прибора выходит воздух, но не выделяется пар, нужно убедиться, что в резервуаре есть вода, освободить заблокированный поплавок и проверить количество воды в резервуаре. - В случае неприятного запаха паров воды, рекомендуется проветрить резервуар, подержать его на открытом воздухе и при необходимости промыть его. - Если интенсивность выделения пара недостаточна, возможно, на преобразователе образовалось слишком много накипи, в таком случае требуется очистить преобразователь и промыть резервуар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168731/7
