![Какие команды необходимо использовать для установки ip-параметров на порт ethern... Zyxel IES-1000 EE [Ответы 1]](/images/1154536/pimg_1376941.jpg)
Zyxel IES-1000 EE
Вопрос 777373
Какие команды необходимо использовать для установки IP-параметров на порт Ethernet сетевого модуля? |
Для установки IP-параметров на порт Ethernet сетевого модуля необходимо использовать следующие команды: 1. 192.168.1.1> ip 2. 192.168.1.1 ip> enable ether [] 3. ip> route delete default 4. ip> route add default 0.0.0.0 00:00:00:00 5. ip> config save, где - IP-адрес, который Вы хотите назначить сетевому модулю, - IP-адрес стандартного шлюза сетевого модуля, - маска подсети IP-адреса, который Вы намерены сконфигурировать для сетевого модуля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169599/4 |
