Какие действия необходимо выполнить для подключения аппарата к сети? Барс Profi MIG 357 DT2 (380) [Ответы 1]
Вопрос 777382
User_q777382, Редмонд
Для подключения аппарата к сети необходимо использовать сетевой кабель. Его нужно подключить с требуемыми параметрами и проверить соединение. Затем другой конец сетевого кабеля следует подключить к соответствующему разъему на аппарате через предохранитель. При этом, аппараты MIG-357 DT2 (380 В) и MIG-507 DT2 (380 В) должны быть подсоединены к трехфазной питающей сети с напряжением 380 В. После подключения, необходимо проверить с помощью мультиметра, чтобы технические данные напряжения и частоты питающей сети соответствовали техническим параметрам аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169679/12
