Какие параметры подачи проволоки и напряжения рекомендуются для сварки металлов... Барс Profi MIG 357 DT2 (380) [Ответы 1]
Вопрос 777384
User_q777384, Редмонд
Какие параметры подачи проволоки и напряжения рекомендуются для сварки металлов различной толщины в MIG/MAG режиме?
Для сварки металлов различной толщины в MIG/MAG режиме рекомендуется следующие параметры подачи проволоки (м/мин) и напряжения (В): Fe 0,8 мм - СО2: 2,5 м/мин, 19,0 В; Fe 1,0 мм - СО2: 2,0 м/мин, 18,0 В; Fe 1,2 мм - СО2: 1,0 м/мин, 18,0 В; Fe 0,8 мм - ArCO2: 3,0 м/мин, 16,0 В; Fe 1,0 мм - ArCO2: 2,0 м/мин, 15,0 В; Fe 1,2 мм - ArCO2: 1,5 м/мин, 16,5 В; Fe 1,6 мм - ArCO2: 1,0 м/мин, 17,0 В; CrNi 1,0 мм - ArCO2: 3,0 м/мин, 15,0 В; CrNi 1,2 мм - ArCO2: 2,0 м/мин, 15,0 В; Al 1,0 мм - Ar: 4,0 м/мин, 14,5 В; Al 1,2 мм - Ar: 3,5 м/мин, 13,0 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169679/20
