![Какие действия необходимо предпринять при подключении фильтра к линии холодной в... Atoll A-450 STD [Ответы 1]](/images/1155133/pimg_1379759.jpg)
Atoll A-450 STD
Вопрос 777448
Какие действия необходимо предпринять при подключении фильтра к линии холодной воды? |
Для подключения фильтра к линии холодной воды необходимо закрыть вентиль, выключающий подачу холодной воды, а затем открыть на смесителе кран холодной воды для сброса давления. Если вода продолжает течь из крана даже после закрытия вентиля, следует закрыть главный вентиль дома или квартиры. Далее система подключается к водопроводу через узел подачи воды, который может включать комбинированный узел подачи воды кран-тройник. При сборке узла подачи воды необходимо соединить шаровой кран с тройником, использовать ленту ФУМ для герметизации и быть осторожным, чтобы не повредить резьбу крана. После этого следует отсоединить гибкую подводку от смесителя, заменить прокладку накидной гайки при необходимости, установить узел в сборе в разрыв гибкой подводки смесителя, подсоединить красную трубку от фильтра к шаровому крану, используя накидную гайку или быстроразъемное соединение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170214/14 |
