Какие действия необходимо предпринять при замене выработавших свой ресурс картри... Atoll D-30 STD (A-310E) [Ответы 1]
Вопрос 777456
User_q777456, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при замене выработавших свой ресурс картриджей?
При замене выработавших свой ресурс картриджей рекомендуется приобретать специальные наборы сменных элементов. Для подсоединения гибких трубок используются быстросъемные коннекторы. Прежде чем резать трубки, необходимо убедиться в правильной длине. Трубки должны быть обрезаны ровно, чтобы избежать протечек. Для соединения трубок не требуется использование инструментов. После отрезания трубки под прямым углом, ее следует вставить в коннектор до упора и приложить дополнительное усилие для герметизации соединения. Потяните трубки для проверки качества соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170250/5
