Какие рекомендации даны по монтажу крана чистой воды? Atoll D-30 STD (A-310E) [Ответы 1]
Вопрос 777458
User_q777458, Редмонд
Рекомендуется не затягивать гайку крана до завершения монтажа и проверки работоспособности системы, чтобы убедиться в отсутствии подтекания воды. Для герметизации соединения с трубкой может поставляться набор уплотнений или кран может иметь быстроразъемный коннектор. Также можно смонтировать кран на поверхности стола, если нет места на поверхности мойки. При подключении к линии холодной воды важно убедиться, что фильтр подключается к холодной воде (tmax 38 о C), так как подключение к горячей воде выведет фильтр из строя. Для предотвращения попадания бактерий в фильтр рекомендуется тщательно вымыть руки с мылом или использовать новые чистые резиновые перчатки перед соединением трубок и монтажом крана подачи воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170250/7
