![Какие действия следует предпринять при установке холодильника-морозильника? Hansa fk 353.6 dfzv [Ответы 1]](/images/1155207/pimg_1379990.jpg)
Hansa fk 353.6 dfzv
Вопрос 777467
Какие действия следует предпринять при установке холодильника-морозильника? |
При установке холодильника-морозильника необходимо распаковать изделие, удалить клейкую ленту, защищающую дверцы и содержимое. Возможные остатки клея можно удалить с помощью мягкого моющего средства. Элементы упаковки из пенопласта не следует выбрасывать, а в случае необходимости повторного перевоза, холодильник–морозильник необходимо упаковать в элементы из пенопласта и закрепить пленкой и скотчем. Внутреннюю часть холодильника и морозильника, а также элементы комплектации следует умыть летней водой с добавлением жидкости для мытья посуды, а далее вытереть и высушить. Холодильник-морозильник следует установить на ровной, горизонтальной и стабильной поверхности, в сухом, проветриваемом и защищенном от прямых солнечных лучей помещении, вдали от источников тепла. Минимальное расстояние от источников тепла должно быть соблюдено: от электрических, газовых и других плит - 30 мм, от дизельных или твердотопливных котлов - 300 мм, от встроенных духовок - 50 мм. Если нет возможности соблюдения указанных расстояний, следует применить соответствующую изоляционную плиту. Изделие следует установить в горизонтальном положении, вкрутив 2 регулируемые передние ножки. Для обеспечения свободного открывания дверей, расстояние между боковой стеной изделия (со стороны петель дверей) и стеной помещения должно составлять 70 мм. Следует обеспечить соответствующую вентиляцию помещения и свободную циркуляцию воздуха со всех сторон устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170290/8 |
Какие причины могут быть, если устройство не работает или работает неправильно?
