![Какие причины могут быть если устройство не работает или работает неправильно? Hansa fk 353.6 dfzv [Ответы 1]](/images/1155207/pimg_1379990.jpg)
Hansa fk 353.6 dfzv
Вопрос 777469
Какие причины могут быть, если устройство не работает или работает неправильно? |
Если устройство не работает, возможные причины могут быть разрыв в контуре электрической системы, неправильное подключение вилки в гнездо электропитания, поврежденный электрический провод установки или отсутствие напряжения в розетке. Для устранения проблемы следует проверить правильность подключения, состояние проводов, наличие напряжения и корректную настройку термостата. Если не работает освещение внутри камеры, возможно лампочка выкрутилась или перегорела. В этом случае нужно докрутить или заменить лампочку. Если устройство слишком слабо охлаждает или замораживает, возможно неправильная позиция регулятора или недостаточная окружающая температура. Для устранения проблемы следует переставить регулятор на более высокую позицию или изменить место установки в соответствии с инструкцией обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170290/21 |
Какие условия необходимо соблюдать при установке удлинителя с заземляющим штырем?
