Какие возможные положения ручки управления духовкой? Hansa fccw50004010 [Ответы 1]
Hansa fccw50004010
Вопрос 777501
User_q777501, Редмонд
Возможные положения ручки управления духовкой могут быть следующими: Автономное освещение духовки: используется, например, при мытье камеры.Включены верхний и нижний нагреватели: термостат позволяет устанавливать температуру от 100°C до 250°C для выпечки.Включен гриль: позволяет жарить пищу на гриле или вертеле.Включен верхний нагреватель: духовка греется исключительно верхним нагревателем, применяется при поджаривании выпечки сверху.Включен нижний нагреватель: духовка нагревается только нижним нагревателем, применяется при поджаривании выпечки снизу.Включены верхний и нижний нагреватели: духовка нагревается стандартным способом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170392/12
