Какие действия необходимо предпринять для технического обслуживания и очистки ду... Hansa boei69472 [Ответы 1]
Hansa boei69472
Вопрос 777508
User_q777508, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для технического обслуживания и очистки духовки?
Для технического обслуживания и очистки духовки необходимо проводить функциональные проверки элементов управления и сборочных единиц устройства, а также выполнять регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисном центре не реже чем раз в два года после окончания гарантийного срока. В случае выявления неисправностей, их следует устранить. Все ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра или установщиком. Для очистки и лучшего доступа к внутреннему пространству духовки можно снять дверь, открыв ее, подняв зажимы на петлях вверх по обе стороны, слегка прижав дверь, поднять ее и вытащить вперед. При установке двери обратно убедитесь, что вырез петли правильно соответствует крюку держателя петли, и затем обязательно опустите оба зажима вниз. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует отключить устройство, отключить его от источника питания, и немедленно сообщить о необходимости ремонта. Некоторые незначительные неисправности могут быть устранены самостоятельно пользователем в соответствии с инструкциями, представленными в таблице. Перед обращением в сервисный центр рекомендуется ознакомиться с проблемами, представленными в таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170393/75
