Какие элементы управления и составные части изделия приведены на рисунке 1 и в т... Huter HT1000L [Ответы 1]
Huter HT1000L
Вопрос 777640
User_q777640, Редмонд
Какие элементы управления и составные части изделия приведены на рисунке 1 и в таблице 3?
На рисунке 1 и в таблице 3 приведены следующие элементы управления и составные части изделия: бензиновый кран, ручка стартера, высоковольтный провод, свеча зажигания, глушитель, бензобак, крышка бака, выпускное отверстие, рычаг воздушной заслонки, выключатель двигателя, вольтметр, индикатор переменного тока, автоматический выключатель переменного тока, розетка разъема цепи переменного тока, клеммы положительного и отрицательного полюсов цепи постоянного тока, автоматический выключатель постоянного тока, крышка воздушного фильтра, клемма защитного заземления, сливная пробка масла, щуп-пробка заливного отверстия масла, индикатор уровня топлива, рама и индикатор низкого уровня масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170749/3
