![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством? Hyundai t 800 [Ответы 1]](/images/1155691/pimg_1381768.png)
Hyundai t 800
Вопрос 777670
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством? |
При работе с устройством необходимо следить за тем, чтобы руки или ноги не попадали под вращающиеся детали. Необходимо избегать контакта с вращающейся фрезой. Для предотвращения возгорания двигатель и выхлопная труба должны быть чистыми от травы, листьев, масла и топлива. Перед проведением работ на устройстве следует отсоединять штекер провода свечи зажигания. Важно затягивать все гайки, болты и винты до упора для надежной работы устройства. Изношенные или поврежденные детали следует временно заменять из соображений безопасности. Пропашку можно производить только при хорошем освещении. При работе на холмистой местности необходимо учитывать, что культиватор может опрокинуться, поэтому склоны не должны иметь подъем более 10%. Также важно правильно располагать устройство на склонах, избегать работ поперек склона и не стоять ниже устройства на склоне, чтобы не попасть под движущийся культиватор. Смену направления движения на холмистой местности следует производить осторожно, чтобы не потерять контроль над устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170782/12 |
