Какие рекомендации по обслуживанию и уходу за кондиционером представлены в текст... LG g09vht [Ответы 1]
LG g09vht
Вопрос 777894
User_q777894, Редмонд
Какие рекомендации по обслуживанию и уходу за кондиционером представлены в тексте?
9 месяцев назад
В тексте представлены следующие рекомендации: 1. При обслуживании типа 2 необходимо вытянуть переднюю панель с обеих сторон, а затем слегка вытащить вкладку фильтра, чтобы удалить его. После удаления воздушного фильтра следует удалить плазменный и тройной дезодорирующий фильтр, слегка вытянув их вперед. 2. Не касайтесь плазменного фильтра в течение 10 секунд после открытия входной решетки, это может вызвать электрический удар. 3. Катушки теплообменника и вентиляционные отверстия наружного блока должны регулярно проверяться. Если они забиты грязью или сажей, теплообменник и вентиляционные отверстия могут быть профессионально очищены паром. 4. Грязные или забитые катушки уменьшат эффективность работы системы и приведут к повышенным эксплуатационным расходам. 5. Не переохлаждайте помещение. 6. Держите жалюзи или занавески закрытыми. 7. Следите за равномерной температурой в помещении. 8. Не допускайте прямого солнечного света в помещение при работе кондиционера. 9. Убедитесь, что двери и окна плотно закрыты. 10. Регулярно чистите воздушный фильтр. 11. Вентилируйте помещение время от времени. 12. Используйте высокую скорость вентилятора для эффективного и быстрого охлаждения. 13. Избегайте открывать двери и окна, так как это уменьшает поток воздуха и охлаждающую способность. 14. Поскольку окна держатся закрытыми, хорошей идеей будет время от времени их открывать и проветривать помещение. 15. Очищайте фильтр как минимум один раз каждые две недели. 16. Этот кондиционер имеет встроенную функцию самодиагностики ошибок. Если термистор выходит из строя, светодиод блока (Q) начнет мигать. В случае возникновения ошибки на дисплее светодиода ((T)), обратитесь к вашему сервисному центру/дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171644/19
