Какие действия необходимо выполнить после того как вы снимете крышку отсека для... LG g09vht [Ответы 1]
LG g09vht
Вопрос 777896
User_q777896, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить после того, как вы снимете крышку отсека для элементов питания?
1. Вставьте элементы питания, соблюдая полярность (+) и (-). 2. Установите крышку на место. При этом следует помнить о том, что при эксплуатации изделия и замене элементов питания всегда необходимо использовать элементы питания одного типа. Если планируется не использовать систему в течение продолжительного времени, извлеките элементы питания, чтобы продлить срок их эксплуатации. Если дисплей на пульте дистанционного управления начинает тускнеть, замените оба элемента питания. В пульте используются две батарейки типа ААА (1.5 вольта). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171644/31
