Какие действия необходимо выполнить при установке эхолота fishin’ buddy? Humminbird Fishin Buddy 110 [Ответы 1]
Вопрос 777953
User_q777953, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при установке эхолота Fishin’ Buddy?
11 месяцев назад
При установке эхолота Fishin’ Buddy необходимо вставить его в поддерживающее кольцо кронштейна. Кольцо кронштейна следует установить так, чтобы труба датчика эхолота была направлена строго вниз. Если необходимо, можно отрегулировать установку эхолота, ослабив крепежный винт кольца. При выдвижении трубы датчика слишком далеко или недостаточно, ее можно отрегулировать, ослабив зажимное кольцо на трубе. Длина трубы датчика регулируется только у моделей 130 и 140с Fishin’ Buddy, в то время как у моделей 110 и 120 длина трубы фиксированная. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171933/14
