![Какие требования предъявляются к монтажу водонагревателя компании oso? OSO Super S 120 3 кВт [Ответы 1]](/images/1156978/pimg_1385181.jpg)
Вопрос 777997
Какие требования предъявляются к монтажу водонагревателя компании OSO? |
1. Водонагреватель рекомендуется размещать в помещении, оборудованном стоком. В противном случае необходимо установить отсечной клапан. 2. Максимальное давление холодной воды на входе составляет 6 бар, при необходимости установите редукционный клапан. 3. Переливная труба от предохранительного клапана должна иметь внутренний диаметр не менее 18 мм и выводиться к стоку под уклоном. Изготовитель несет ответственность за все косвенные убытки только при соблюдении указанных требований. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/172197/36 |
