Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электрической плиты... Hotpoint-Ariston IX 644 CRFH E [Ответы 1]
Вопрос 778109
User_q778109, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электрической плиты и встроенной духовки?
При подключении электрической плиты и встроенной духовки необходимо проводить отдельные электрические соединения как для целей безопасности, так и для упрощения извлечения духовки. Электрическое соединение для плиты предназначено для однофазного подключения. Если сеть соответствует одному из следующих значений: Напряжение и частота сети • 400 В - 2+N ~ 50/60 Гц • 220-240 В 3 ~ 50/60 Гц, разъедините провода и подключите их в соответствии с инструкциями. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что: • Устройство заземлено, а вилка соответствует закону. После установки устройства оно не должно контактировать с электрическими частями. Все детали, обеспечивающие безопасную работу устройства, не должны быть съемными без использования инструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/173958/4
