![Какие правила хранения котла указаны в руководстве для технического персонала? Master Gas Seoul 24 [Ответы 1]](/images/1158541/pimg_1391471.jpg)
Master Gas Seoul 24
Вопрос 778123
Какие правила хранения котла указаны в руководстве для технического персонала? |
Котел должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках. Котел должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от −50 ºС до +40 ºС и относительной влажности не более 98 %. При хранении котла более 12 месяцев необходимо выполнить консервацию по ГОСТ 9.014−78. Отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты заглушками или пробками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174120/13 |
