Какие действия необходимо предпринять для проверки давления воздуха в расширител... Master Gas Seoul 24 [Ответы 1]
Master Gas Seoul 24
Вопрос 778127
User_q778127, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки давления воздуха в расширительном баке?
Для проверки давления воздуха в расширительном баке необходимо выкрутить четыре винта и снять крышку корпуса котла. Через клапан (ниппель), находящийся в нижней части бака, замерить давление воздуха. Давление воздуха должно составлять (0,09 ± 0,02) МПа. Если давление воздуха в расширительном баке ниже допустимого, то его необходимо повысить до требуемого значения насосом или другим безопасным способом. В случае повреждения внутренней мембраны (при замере давления воздуха из клапана выступает вода или давление воздуха не восстанавливается) расширительный бак необходимо заменить. Проверку давления воздуха в расширительном баке следует проводить после закрытия запорных кранов системы отопления и слива воды из котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174120/39
