![Как правильно установить материнскую плату в корпус компьютера? MSI h97 gaming 3 [Ответы 1]](/images/1158701/pimg_1391852.jpg)
MSI h97 gaming 3
Вопрос 778186
Как правильно установить материнскую плату в корпус компьютера? |
Для установки материнской платы сначала установите необходимые крепежные стойки на монтажной пластине в корпусе вашего компьютера. Если в комплекте с корпусом поставляется задняя панель ввода/вывода (I/O back plate), замените ее на панель, которая идет в комплекте с материнской платой. Панель I/O должна легко встать в корпус без использования винтов. Выровняйте крепежные стойки монтажной пластины с отверстиями для винтов на материнской плате и закрепите плату винтами, поставляемыми в комплекте с корпусом. Расположение отверстий для винтов на материнской плате показано ниже. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству, которое идет в комплекте с корпусом. Важно: • Устанавливайте материнскую плату на ровной поверхности, свободной от лишних мусорных частиц. • Чтобы избежать повреждения материнской платы, любой контакт между цепями материнской платы и корпусом компьютера, за исключением крепежных стоек, запрещен. • Пожалуйста, убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет свободных металлических компонентов, которые могут вызвать короткое замыкание материнской платы. Порты ввода/вывода должны быть направлены к задней части корпуса компьютера и должны соответствовать отверстиям на задней панели I/O. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174334/26 |
