![Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании оборудования m... MSI G31TM-P35 [Ответы 1]](/images/1100789/pimg_1164285.jpg)
MSI G31TM-P35
Вопрос 778230
Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании оборудования MS-7529? |
При использовании оборудования MS-7529 следует следовать следующим инструкциям безопасности: всегда внимательно читайте инструкции по безопасности; храните данный руководство пользователя для последующего использования; держите оборудование подальше от влаги; укладывайте оборудование на надежную плоскую поверхность перед его установкой; убедитесь, что напряжение источника питания правильное (110/220 В) перед подключением оборудования к сетевому разъему; разместите силовой кабель таким образом, чтобы люди не могли наступить на него и не ставьте ничего на силовой кабель; всегда отключайте силовой кабель перед установкой дополнительной карты или модуля; обратите внимание на все предостережения и предупреждения на оборудовании; никогда не наливайте жидкость в отверстие, что может повредить или вызвать электрический удар; если возникла одна из следующих ситуаций, обратитесь к специалисту по обслуживанию: поврежден силовой кабель или штекер; жидкость проникла в оборудование; оборудование было подвергнуто воздействию влаги; оборудование работает плохо или не соответствует инструкции пользователя; оборудование упало и повреждено; на оборудовании есть явные признаки поломки; не оставляйте оборудование в некондиционированной среде при температуре хранения выше 60°C (140°F), это может повредить оборудование. Также, будьте осторожны: опасность взрыва при неправильной замене батареи. Заменяйте только тем же или эквивалентным типом, рекомендованным производителем. Для лучшей защиты окружающей среды отработанные батареи должны быть собраны отдельно для переработки или специальной утилизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174478/3 |
Инструкция по эксплуатации
