Какие шаги необходимо выполнить при установке материнской платы? MSI h170 gaming m3 [Ответы 1]
MSI h170 gaming m3
Вопрос 778270
User_q778270, Редмонд
10 месяцев назад
При установке материнской платы необходимо следовать инструкциям производителя. Сначала установите заднюю панель в корпус, затем аккуратно установите материнскую плату в соответствующие отверстия и подключите все необходимые кабели и провода. Не забудьте зафиксировать плату в корпусе с помощью винтов. После этого можно продолжать сборку компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174651/5
