Какие важные моменты следует учитывать при установке процессора в разъем cpu? MSI h110m pro-vd [Ответы 1]
MSI h110m pro-vd
Вопрос 778280
User_q778280, Редмонд
Какие важные моменты следует учитывать при установке процессора в разъем CPU?
При установке процессора в разъем CPU следует помнить о следующих важных моментах: 1. Всегда отключайте кабель питания от розетки перед установкой или удалением процессора. 2. После установки процессора сохраняйте защитную крышку процессора. MSI будет рассматривать запросы на возврат товара (RMA) только в случае, если материнская плата поставляется с защитной крышкой на разъеме процессора. 3. При установке процессора всегда устанавливайте радиатор процессора. Радиатор процессора необходим для предотвращения перегрева и поддержания стабильности системы. 4. Убедитесь, что радиатор процессора плотно прилегает к процессору перед запуском системы. 5. Перегрев может серьезно повредить процессор и материнскую плату. Всегда убедитесь, что вентиляторы охлаждения работают должным образом, чтобы защитить процессор от перегрева. Обязательно нанесите равномерный слой термопасты (или термоленты) между процессором и радиатором для улучшения отвода тепла. 6. Всегда защищайте контакты разъема процессора, накрывая разъем пластиковой крышкой, когда процессор не установлен. 7. Если вы приобрели отдельно процессор и радиатор/охладитель, обратитесь к документации в комплекте радиатора/охладителя для получения более подробной информации об установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174688/8
