Как можно сбросить настройки bios и обновить его? MSI h110m pro-vd [Ответы 1]
MSI h110m pro-vd
Вопрос 778283
User_q778283, Редмонд
Как можно сбросить настройки BIOS и обновить его?
Для сброса настроек BIOS можно воспользоваться несколькими способами: 1. Зайти в BIOS и нажать F6, чтобы загрузить оптимизированные настройки по умолчанию. 2. Сделать короткое замыкание на Clear CMOS jumper на материнской плате. Для обновления BIOS с помощью M-FLASH необходимо сначала загрузить последнюю версию файла BIOS, соответствующую модели вашей материнской платы, с веб-сайта MSI, а затем сохранить файл BIOS на USB-флеш-накопитель. После этого вставьте флеш-накопитель с обновлением в компьютер, перезагрузите систему и нажмите клавишу Del, чтобы войти в BIOS Setup во время POST. Перейдите в раздел BIOS > M-FLASH, выберите файл для обновления BIOS и ME, после чего система перезагрузится после завершения процесса обновления. Для обновления BIOS с помощью Live Update 6 убедитесь, что драйвер LAN уже установлен и интернет-соединение настроено правильно. Установите и запустите MSI LIVE UPDATE 6, выберите Ручное сканирование, отметьте галочку MB BIOS и нажмите кнопку Сканировать. Выберите MB BIOS, нажмите на значок для загрузки и установки последней версии файла BIOS. Далее выберите режим In Windows, нажмите Далее и Начать для начала процесса обновления BIOS. После завершения процесса обновления система автоматически перезагрузится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174688/17
