Как проверить тормоз выбега? Makita uc4030a/5m [Ответы 1]
Makita uc4030a/5m
Вопрос 778442
User_q778442, Редмонд
Перед каждым началом работы необходимо проверить тормоз выбега. Для этого нужно запустить двигатель, занять надежную позицию и поставить пилу на пол так, чтобы пилящее приспособление стояло свободно. Затем крепко ухватить одной рукой дугообразную рукоятку, другой рукой - заднюю рукоятку пилы. Включить двигатель и снова выключить его. Пильная цепь при этом должна полностью остановиться в течение двух секунд. Внимание: если во время этой проверки пильная цепь не останавливается в течение двух секунд, нельзя приступать к работе с этой пилой. Надо проверить угольные щетки (см. страницу 19). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175416/16
