![Каковы технические характеристики модели пилы ls1216/ ls1216l/ ls1216f/ ls1216fl... Makita ls1216 [Ответы 1]](/images/1159638/pimg_1395641.jpg)
Makita ls1216
Вопрос 778447
Каковы технические характеристики модели пилы LS1216/ LS1216L/ LS1216F/ LS1216FL? |
Диаметр полотна: 305 мм, диаметр отверстия: 30 мм для европейских стран и 25,4 мм для остальных стран. Максимальный угол резки: влево 52°, вправо 60°. Максимальный угол скоса: влево и вправо 45°. Максимальные размеры распиливаемой детали в зависимости от угла скоса и угла резки. Толщина деревянной накладки на ограждении направляющей для увеличения высоты резания: 60 мм. Число оборотов без нагрузки: 3 200 мин -1. Тип лазера (только для LS1216L,LS1216FL): красный лазер 650 нм, 1,6 мВт (лазер класса 2M). Размеры (Д х Ш х В): 806 мм x 640 мм x 721 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175421/2 |
Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при резании широких деталей?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании инструмента?
