![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании инструмента? Makita ls1216 [Ответы 1]](/images/1159638/pimg_1395641.jpg)
Makita ls1216
Вопрос 778449
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании инструмента? |
При использовании инструмента необходимо всегда закреплять кронштейн после изменения угла скоса, полностью поднимать ручку при наклоне диска пилы, устанавливать планки для пропилов в надлежащее положение при изменении углов скоса. Также перед включением инструмента в сеть обязательно убедитесь, что курковый выключатель нормально работает и возвращается в положение 'OFF' при отпускании. Не давите сильно на курковый выключатель без нажатия кнопки разблокировки, чтобы избежать поломки. Эксплуатация инструмента с неисправным выключателем может привести к потере контроля над инструментом и получению тяжелой травмы. Не используйте замок с дужкой или тросом менее 6,35 мм диаметром, так как это может привести к случайному включению инструмента и травмам. Запрещается эксплуатировать инструмент с неисправным курковым выключателем, так как это крайне опасно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175421/11 |
Каковы технические характеристики модели пилы LS1216/ LS1216L/ LS1216F/ LS1216FL?
Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при резании широких деталей?
