Какие инструкции по обслуживанию familyfix предоставлены? Maxi-Cosi familyfix [Ответы 1]
Maxi-Cosi familyfix
Вопрос 778483
User_q778483, Редмонд
Какие инструкции по обслуживанию FamilyFix предоставлены?
1. Поддерживайте FamilyFix регулярно. Проверяйте, чтобы все электронные части функционировали правильно и батареи имели достаточное напряжение, нажимая на кнопку тестирования. 2. Если электронный компонент содержит правильный тип батарей, но больше не функционирует должным образом, свяжитесь с вашим продавцом. Индикаторы показывают только, был ли продукт установлен правильно. Если цепь батареи прерывается после правильной установки, продукт все равно безопасен. 3. Заменяйте старые батареи на новые высокого качества. Обратите внимание на плюс и минус при установке батарей. 4. Не используйте на этот продукт никакие смазки или агрессивные моющие средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175594/8
