![Как подключить сабвуфер к аудиосистеме и настроить пульт дистанционного управлен... Microlab X15 [Ответы 1]](/images/1160022/pimg_1439598.jpg)
Microlab X15
Вопрос 778530
Как подключить сабвуфер к аудиосистеме и настроить пульт дистанционного управления? |
1. Подключите передние левые/правые, центральные, задние левые/правые кабели динамиков к соответствующим разъемам 5.1CH на задней панели сабвуфера. 2. При подключении к VCD/DVD и т.д. используйте двойные кабели сигнала RCA. Подсоедините один конец аудиокабелей к разъемам выхода на VCD/DVD, другой конец к разъемам 5.1CH INPUT на задней панели сабвуфера. 3. При подключении к стереоисточнику звука используйте аудиокабель (3.5 мм - 2RCA). Подсоедините RCA-штекеры аудиокабеля к разъемам CD или AUX на задней панели сабвуфера, а затем другой конец к аудиовыходу стереоисточника звука. 4. Проверьте подключение и убедитесь, что каждый кабель правильно подключен, затем подключите сетевой шнур к правильному розетке переменного тока. Форма вилки и розетки зависит от страны использования. Установите розетку поблизости от оборудования и обеспечьте легкий доступ. Для настройки пульта дистанционного управления: 1. INPUT-SEL: выбор режима ввода 2. ST-BY: режим ожидания 3. VOLUME CONTROL: регулировка громкости акустической системы 4. Mute: включение режима без звука 5. MODE: режим 6. Кнопки регулировки громкости каналов 7. 1 2 3 4 5 6 7 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175808/4 |
