Какие характеристики у усилителя и колонок в данном техническом описании? Microlab PRO-1 [Ответы 1]
Microlab PRO-1
Вопрос 778531
User_q778531, Редмонд
Усилитель имеет выходную мощность 60 Вт RMS, распределение мощности 30 Вт х 2, нелинейные искажения менее 0.3% при 1 Вт на частоте 1 кГц, входная чувствительность 340 мВ при 8 Ом. Колонки оснащены динамиками ВЧ и НЧ диаметром 5.25", номинальная мощность НЧ составляет 40 Вт х 2. Разъемы для устройства включают клеммные контакты, а также 2RCA для выхода, входа и дополнительного входа. Устройство питается от сети переменного тока 220-240 В при 50 Гц и 400 мА. Плавкий предохранитель имеет характеристики T800mAL250V (800 мА, 250 В). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175813/2
