Какие особенности имеет увлажнитель/озонатор модели 89026? Miniland ozonball [Ответы 2]
Miniland ozonball
Вопрос 778578
User_q778578, Редмонд
Увлажнитель/Озонатор модели 89026 обладает следующими особенностями: - Работает от электропитания 220-240V 50Гц с потребляемой мощностью 30W. - Имеет объем резервуара 3.5 литра. - Максимальная скорость испарения составляет 300 мл/час, а минимальная - 120 мл/час. - Шумовой уровень при работе меньше 35 децибел. - Управление осуществляется с помощью дистанционного пульта. - Автоматически выключается при нулевом уровне воды. - Может быть запрограммирован на автоматическую работу до 10 часов. - Позволяет контролировать температуру в помещении. - Имеет функцию озонатора для очистки воздуха и устранения микробов. - Поддерживает постоянный уровень влажности и автоматически выходит в режим ожидания при достижении целевого значения. - Встроенный водяной фильтр обеспечивает чистоту и свежесть воды. - Легко отключается от сети. Кроме того, увлажнитель/озонатор имеет дисплей на русском языке, показывающий температуру, относительную влажность, настройки таймера, интенсивность парообразования, сигнал отсутствия воды и возможность управления озонатором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175889/50
Arina Gyzhva, Москва
9 месяцев назад
Можно ли включить озонирование отдельно от увлажнения?
