Перед сборкой детектора x-terra убедитесь что в комплект входят какие элементы? Minelab x-terra 505 [Ответы 1]
Minelab x-terra 505
Вопрос 778582
User_q778582, Редмонд
Перед сборкой детектора X-Terra убедитесь, что в комплект входят какие элементы?
Для сборки детектора X-Terra в комплект должны входить: катушка, защитное покрытие для катушки, штанга нижняя, штанга средняя, штанга верхняя, верхняя часть подлокотника, нижняя часть подлокотника, блок управления, болт для блока управления, прокладка резиновая кольцевая (2 шт.), гайка-барашек пластмассовая, болт пластмассовый, болт для крепления подлокотника, ремешок для подлокотника, застежка липучка (2 шт.), гарантийный талон и инструкция. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175896/6
ОСНОВНОй Мк-ПРОцЕССОР (В БЛОкЕ уПРАВЛЕНИЯ) цИфРОВАЯ ОБРАБОТкА СИгНАЛА (DsP) ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИгНАЛА В металлодетекторах 2 поколения серии X-Terra используется испытанная технология VFLEX. В технологии VFLEX используются компоненты с цифровыми и смешанными сигналами для усовершенствования стандартной одночастотной технологии за счет замены большинства аналоговых схем цифровой обработкой сигнала. А те немногие аналоговые схемы, которые еще используются, были тщательно разработаны и выверены, чтобы достичь высокой чувствительности и стабильной работы и соответствовать производительности обработки сигнала в цифровой области Радикальный отход от традиционных подходов к конструкции металлоискателей стал возможен за счет таких достижений в электронике, как карманные персональные компьютеры, мобильные телефоны и портативное высококачественное звуковое оборудование. Аналоговый сигнал Прием Пита ние Звук ЖК экран Кнопки упр-ния Передача Блок Управления
