Основной мк-процессор в блоке управления цифровая обработка сигнала dsp преобраз... Minelab x-terra 505 [Ответы 1]
Minelab x-terra 505
Вопрос 778581
User_q778581, Редмонд
ОСНОВНОй Мк-ПРОцЕССОР (В БЛОкЕ уПРАВЛЕНИЯ) цИфРОВАЯ ОБРАБОТкА СИгНАЛА (DsP) ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИгНАЛА В металлодетекторах 2 поколения серии X-Terra используется испытанная технология VFLEX. В технологии VFLEX используются компоненты с цифровыми и смешанными сигналами для усовершенствования стандартной одночастотной технологии за счет замены большинства аналоговых схем цифровой обработкой сигнала. А те немногие аналоговые схемы, которые еще используются, были тщательно разработаны и выверены, чтобы достичь высокой чувствительности и стабильной работы и соответствовать производительности обработки сигнала в цифровой области Радикальный отход от традиционных подходов к конструкции металлоискателей стал возможен за счет таких достижений в электронике, как карманные персональные компьютеры, мобильные телефоны и портативное высококачественное звуковое оборудование. Аналоговый сигнал Прием Пита ние Звук ЖК экран Кнопки упр-ния Передача Блок Управления
Металлодетекторы 2 поколения серии X-Terra с технологией VFLEX используют цифровую обработку сигнала (DSP) для усовершенствования стандартной технологии за счет замены аналоговых схем цифровой обработкой. Это позволяет достичь высокой чувствительности и стабильной работы. Технология VFLEX использует компоненты с цифровыми и смешанными сигналами. Радикальный отход от традиционных подходов к конструкции металлоискателей стал возможен благодаря достижениям в электронике, таким как карманные персональные компьютеры, мобильные телефоны и портативное высококачественное звуковое оборудование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175896/4
