Какие параметры детекторов x-terra описаны в тексте? Minelab x-terra 505 [Ответы 1]
Minelab x-terra 505
Вопрос 778585
User_q778585, Редмонд
Какие параметры детекторов X-Terra описаны в тексте?
В тексте описаны параметры двух моделей детекторов X-Terra: 505 и 305. Детектор X-Terra 505 имеет 3 частоты (Низкая 3 кГц, Стандартная 7.5 кГц, Высокая 18.75 кГц), 19 значков, шаги по 3, ручную настройку от 1 до 20, 5 уровней улучшения, кнопку All Metal, шкалу дискриминации с 8 сегментами, возможность поиска всех металлов, глубину поиска, режим точного определения, настройку чувствительности, баланс грунта, каналы отстройки от помех, пороговый тон, громкость, звуковую частоту для целей, сигнал низкого заряда батареи, кнопки, значки на ЖК-экране и цвет штанги Dulux Wineberry 51046. Детектор X-Terra 305 имеет 2 частоты (Стандартная 7.5 кГц, Высокая 18.75 кГц), 12 значков, шаги по 4, ручную настройку от 1 до 10, 3 уровня стандартной дискриминации, кнопку поиска всех металлов, 5 уровней улучшения, 8 каналов отстройки от помех, пороговый тон, громкость, звуковой сигнал низкого заряда батареи и цвет штанги Dulux Wineberry 51046. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175896/75
ОСНОВНОй Мк-ПРОцЕССОР (В БЛОкЕ уПРАВЛЕНИЯ) цИфРОВАЯ ОБРАБОТкА СИгНАЛА (DsP) ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИгНАЛА В металлодетекторах 2 поколения серии X-Terra используется испытанная технология VFLEX. В технологии VFLEX используются компоненты с цифровыми и смешанными сигналами для усовершенствования стандартной одночастотной технологии за счет замены большинства аналоговых схем цифровой обработкой сигнала. А те немногие аналоговые схемы, которые еще используются, были тщательно разработаны и выверены, чтобы достичь высокой чувствительности и стабильной работы и соответствовать производительности обработки сигнала в цифровой области Радикальный отход от традиционных подходов к конструкции металлоискателей стал возможен за счет таких достижений в электронике, как карманные персональные компьютеры, мобильные телефоны и портативное высококачественное звуковое оборудование. Аналоговый сигнал Прием Пита ние Звук ЖК экран Кнопки упр-ния Передача Блок Управления
