![Какие основные моменты необходимо учитывать при установке и обслуживании электри... Protherm скат 6кr 13 [Ответы 1]](/images/1160731/pimg_1399341.jpg)
Вопрос 778696
Какие основные моменты необходимо учитывать при установке и обслуживании электрического котла? |
1. Котел должен быть установлен и использован в соответствии с проектной документацией, законами и нормами. 2. Установка котла должна производиться только в специально предназначенных помещениях. 3. Введение котла в эксплуатацию после установки должен проводить только аттестованный специалист. 4. Котел должен соответствовать стандартам и нормативам, подтвержденным сертификатом соответствия. 5. При возникновении неисправностей обращайтесь в специализированную сервисную организацию. 6. При работе с котлом следуйте инструкциям по безопасности и рекомендациям производителя. 7. Проверьте целостность и комплектность поставки. 8. Убедитесь, что тип котла подходит для работы в вашем регионе. 9. При неуверенности в действиях, изучите руководство и действуйте согласно указаниям. 10. Не повреждайте обозначения на котле и сохраняйте упаковку до запуска в эксплуатацию. 11. Для ремонта используйте только оригинальные запчасти. 12. При длительной остановке котла опорожните его и отключите от электрической сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176521/4 |
Какие рекомендации даны по установке котла на стену и подключению к системе отопления?
