![Как настроить параметры смещения эквитермической кривой? Protherm скат 6кr 13 [Ответы 1]](/images/1160731/pimg_1399341.jpg)
Вопрос 778698
Как настроить параметры смещения эквитермической кривой? |
Для настройки параметров смещения эквитермической кривой необходимо нажать кнопку MODE/OK в режиме отображения данного параметра. После этого вы перейдете в режим настройки, который будет индицироваться миганием буквы 'P' на дисплее котла. С помощью кнопок (+) и (-) установите желаемое значение смещения в диапазоне от P0 до P9. Выбрав значение 'P-', смещение эквитермической кривой не изменится. Чтобы сохранить выбранное значение, нажмите кнопку MODE/OK и вернитесь в режим отображения смещения выбранной кривой. Буква 'P' на дисплее перестанет мигать. На рисунке 2 и 3 представлены дополнительные данные по температурным значениям и кривым отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176521/9 |
Какие мощности (кВт) предусмотрены для котла PROTHERM Скат 14 и как они распределены?
