27 подключение к однофазной сети Protherm скат 6кr 13 [Ответы 1]
Вопрос 778708
User_q778708, Редмонд
27 Подключение к однофазной сети
В случае, если нет возможности подключиться к трехфазной электрической сети, котлы СКАТ мощностью 6 и 9 кВт можно подключить к однофазной сети. Для этого необходимо воспользоваться соединительным мостиком, который входит в комплект поставки котла. С помощью соединительного мостика соединяются контакты фазовых проводов на клемме колодке, предназначенной для подачи питающего напряжения к котлу. Подключение котла к однофазной сети осуществляется по схеме, указанной на рисунке 7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176521/27
