![Какие элементы включены в электрическую схему подключения котла через реле разгр... Protherm скат 6кr 13 [Ответы 1]](/images/1160731/pimg_1399341.jpg)
Вопрос 778711
Какие элементы включены в электрическую схему подключения котла через реле разгрузки? |
В электрическую схему подключения котла через реле разгрузки включены: 1) реле максимального тока (реле разгрузки); 2) вывод – свободный от напряжения контакт; 3) предохранитель цепи питания; 4) питание реле; 5) подключение к коннектору K8 (клеммы 5 и 6) электрокотла; 6) электрический котел; 7) подключение к разъемам U, V, W, N, PE клеммной колодки, предназначенной для подключения к котлу сетевого напряжения; 8) выключатель электрокотла; 9) предохранитель электрокотла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176521/35 |
