![Трубка kx-tpa60 [вид сзади] только для kx-tpa60 только для kx-tpa60c только дл... Panasonic kx-tpa60rub black [Ответы 1]](/images/1160997/pimg_1432087.jpg)
Вопрос 778742
Трубка (KX-TPA60) [Вид сзади] (только для KX-TPA60) (только для KX-TPA60C) (только для KX-TPA60RU) (Все другие модели) Звонок/Индикатор заряда/Индикатор сообщений Состояние Значение Цвет Шаблон визуальной индикации Красный Вкл Зарядка Медленно мигает Новый пропущенный вызов или голосовое сообщение. Быстрое мигание Принимает Выкл — Зарядка завершена или трубка не подключена к зарядному устройству. 15 Перед началом эксплуатации телефонов |
Для трубки KX-TPA60 вид сзади предназначен только для моделей KX-TPA60, KX-TPA60C и KX-TPA60RU. Для всех остальных моделей этот вид недоступен. Индикатор звонка/заряда/сообщений имеет различные состояния и значения в зависимости от цвета и шаблона визуальной индикации. Например, красный цвет при включенном состоянии указывает на процесс зарядки, медленное мигание - на новый пропущенный вызов или голосовое сообщение, а быстрое мигание - на принимаемый вызов. При выключенном состоянии красный цвет может указывать на завершение зарядки или отсутствие подключения трубки к зарядному устройству. Перед началом использования телефонов рекомендуется ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176804/15 |
