![Какие шаги необходимо выполнить для настройки функции на телефоне kx-nt553/kx-nt... Panasonic kx-nt511prub black [Ответы 1]](/images/1161003/pimg_1432074.jpg)
Вопрос 778758
Какие шаги необходимо выполнить для настройки функции на телефоне KX-NT553/KX-NT556? |
Для настройки функции на телефоне KX-NT553/KX-NT556 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поднимите трубку. 2. Наберите номер. 3. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать типы вызовов, для которых будет применяться эта функция. 4. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать состояние. 5. Наберите номер внутреннего абонента и затем нажмите кнопку набора, или наберите номер доступа к линии ЦАТС, внешний телефонный номер, затем нажмите кнопку набора. 6. После подтверждающего сигнала положите трубку. При необходимости автомаркировки на телефонах KX-NT553/KX-NT556 можно настроить до 23 различных функций на 12 кнопках с назначаемой функцией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176810/23 |
