Каковы технические характеристики данного устройства? Pandora DeLuxe 1870i [Ответы 1]
Вопрос 778808
User_q778808, Редмонд
Ток потребления в режиме охраны: не более 35 мА, Напряжение питания базового блока: от 9 до 15 В, Частотный диапазон: от 433,075 до 434,79 МГц, Количество основных каналов: 8, Мощность излучения дополнительного брелока: менее 10 мВт, Диапазон рабочих температур: от -40°C до +85°C, Тип кода брелока с ЖКИ: динамический диалог, Тип кода дополнительного брелока: динамический диалог, Тип кода канала извещения: динамический оригинальный, Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу: - Сирена: 3 А, - Световая сигнализация: 7,5+7,5 А, - Замки дверей: 15 А, Количество кнопок на брелоке: 3, Дальность действия брелока с ЖКИ: не менее 300 м, Дальность приема оповещений на брелок с ЖКИ: не менее 1000 м, Дальность действия дополнительного брелока: 50 м, Датчик удара/наклона: двухуровневый, встроенный, адаптивный, Габаритные размеры: - Базовый блок: 105x77x29 мм, - Брелок с ЖКИ: 73x34x16,5 мм, - Дополнительный брелок: 47x32x10 мм, - КБ-модуль: 84x43x15 мм, - Упаковка: 275x195x70 мм, Защита электрических цепей: - Цепи питания: нет, - Выходные цепи: СК2450, ЗВ, - Входные цепи: СК2032, ЗВ, - Переполюсовка: нет, Содержание драгоценных металлов: нет, Элемент питания брелока с ЖКИ: СК2032, ЗВ, Элемент питания дополнительного брелока: СК2450, ЗВ, Масса брутто: не более 1,35 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177001/7
