Какие действия необходимо предпринять для проверки исправности ламп световых сиг... Nissan Almera G15 [Ответы 1]
Nissan Almera G15
Вопрос 778940
User_q778940, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки исправности ламп световых сигнализаторов и индикаторов?
Для проверки исправности ламп световых сигнализаторов и индикаторов необходимо закрыть все двери автомобиля, включить стояночный тормоз, пристегнуть ремни безопасности и перевести замок зажигания в положение M (ON), не запуская двигатель. При этом должны загореться определенные световые сигнализаторы и индикаторы. Если какой-либо сигнализатор не включился, это может означать перегорание лампы или разрыв электрической цепи, в таком случае необходимо обратиться на сервисную станцию официального дилера NISSAN для проверки и, при необходимости, ремонта системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177321/39
