Как правильно использовать детский подогреватель бутылочек для подогрева детског... Philips Avent scf356/00 [Ответы 1]
Вопрос 779008
User_q779008, Редмонд
Как правильно использовать детский подогреватель бутылочек для подогрева детского питания?
8 месяцев назад
1. Вставьте сетевой шнур в розетку (Рис. 3). 2. Поместите контейнер или банку с детским питанием по центру в детский подогреватель бутылочек (Рис. 15). Примечание: Вы можете не закрывать крышку контейнера или банки, чтобы перемешивать детское питание во время подогрева. 3. Наполните детский подогреватель бутылочек той же самой объемом питьевой воды, что и объем детского питания, которое вы хотите подогреть (например, для подогрева 125 мл детского питания, вам нужно использовать 125 мл питьевой воды). Если вы хотите подогреть большое количество детского питания, максимальный уровень воды составляет приблизительно 1 см ниже края детского подогревателя бутылочек (что соответствует добавлению 160 мл питьевой воды). Точный уровень воды обеспечивает правильную производительность подогрева. 4. Выберите режим подогрева детского питания (Рис. 17). 5. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить прибор. Световой индикатор показывает, что детский подогреватель бутылочек включен (Рис. 18). Примечание: Детский подогреватель начинает подогреваться сразу после нажатия кнопки. Из-за большого разнообразия консистенций детского питания прибор не может точно определить, как долго нужно подогревать детское питание. 6. Индикатор прогресса начинает постепенно заполняться белым светом, чтобы показать ход процесса подогрева. Во время процесса подогрева не вынимайте банку или контейнер из детского подогревателя бутылочек, но перемешивайте детское питание, пока банка или контейнер все еще находится в детском подогревателе бутылочек (Рис. 19). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177445/13
