Как настроить текущее время на мультиварке? Redmond rmc-m23 [Ответы 1]
Redmond rmc-m23
Вопрос 779358
User_q779358, Редмонд
Для настройки текущего времени на мультиварке необходимо: 1. Нажать и удерживать кнопку 'Час/Мин' в режиме ожидания. На дисплее появится индикатор, а индикатор текущего времени начнет мигать. 2. Вращая кольцо регулировки, выбрать значение часов. При повороте кольца по часовой стрелке значение часов увеличится, против часовой стрелки - уменьшится. По достижении максимального значения установка времени начнется с начала диапазона. 3. Установить значение часов и нажать кнопку 'Час/Мин'. Затем индикатор значения минут начнет мигать. Вращая кольцо регулировки, выбрать значение минут. По завершении установки времени не нажимать кнопок в течение нескольких секунд для сохранения установленного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178356/16
